jak odgrzybiać?
  • Gemini
    • 35
    jak odgrzybiać?
    Zamieszczone przez Mickul
    szkoda napisał/a:
    kaleki na drodze...
    Spadło trochę śniegu i już afery w radiu i telewizji. Nie było dziś mrozów = nie było lodu, a ludzie i tak jeździli 20km/h, bo albo mają łyse opony albo letnie. Wkurza mnie taka jazda, naprawdę - jedyny powód dla którego nie lubię zimy.
    Albo robią z trzech pasów dwa... :?
    Miała być Octavia 2 FL 1.8 TSI DSG
    Jest Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 :diabelski_usmiech
    Pozdrowienia
    Gemini
  • baddboy
    • 25
    jak odgrzybiać?
    witam,
    otrzymalem od znajomego spray do odgrzybiania, na ktorym jest napisane że przewód należy umieścić w głównym kanale dolotowym klimatyzacji. Gdzie on się znajduje w OII i jak się do niego dostać? Próbowałem znaleźć w okolicach filtra przeciwpyłkowego i nawet go wyjmowałem, ale wydaje mi się że z tych miejsc raczej wieje niż zaciąga powietrze więc wypsikana zawartość poleciała by do samochodu zamiast oczyścic kanały.
    ps. próbowałem szukać na forum , ale niestety nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Z góry dziękuję .
    • shado
      • 5315
      Jak wyciągniesz filtr to z prawej wieje (tam jest wentylator) a w lewą zaciąga. Możesz napsikać tam pianki i zamknąć samą obudowę filtra bez filtra w środku a następnie włączyć wentylator na małych obrotach. W ten sposób pianka rozejdzie się po wszystkich kanałach. Ja jeszcze wpuszczałem tą rurkę z pianką do każdego kanału wylotowego osobno.
      • phoneman
        • 3376
        baddboy, Ja bym jeszcze pojechał na ozonowanie k
        • shado
          • 5315
          Ozoznowanie chyba najlepsze, ale kolega chce wiedzieć co zrobić z pianką, którą dostał :szeroki_usmiech
          • phoneman
            • 3376
            shado, A to ok ja robię płukanie Płynem Wurth , a potem jadę na serwis klimy ozonować i jest wtedy gitara k
            • Psycho Dad
              • 629
              A co myślicie o takich generatorach ozonu z Alledrogo link
              Daje rade ? przy 5 samochodach w "rodzinie" jest kuszone.
              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
              • shado
                • 5315
                Ja taki kupiłem i działa.
                • phoneman
                  • 3376
                  shado, A ile czasu go już masz :?:
                  • shado
                    • 5315
                    2miesiące.
                    • guzolot
                      • 473
                      A ja zrobiłem ozonator ze starego monitora. Za darmo i też działa Pozdrawiam
                      Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                      A to moja skodzinka:
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                      • tadfi
                        • 501
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        Zamieszczone przez Psycho Dad
                        Ja razem z kolegami z działu też taki kupiliśmy (na 8 samochodów) i na razie działa wyśmienicie.
                        TadFi
                        Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                        • phoneman
                          • 3376
                          shado, tadfi, Jak polecacie to może taki zakupię :P
                          • chopin
                            • 212
                            Zamieszczone przez shado
                            Jak się tego używa? Czy tak jak chemię? Ozonator do kabiny i obieg wewnętrzny? Kwadrans czy dłużej? :?:
                            • shado
                              • 5315
                              Obieg zamknięty, 2x 30min. Ja robię tak - ozonator na zewnątrz i tylko rurka wpuszczona do środka.
                              Wady:
                              -nie może być wilgotność powietrza wyższa niż 60%
                              -nie może być nagrzane auto (temp w środku wyższa niż chyba 25C)
                              • phoneman
                                • 3376
                                shado, Zniknął link czy to ten ozonator masz u siebie :?:
                                • Psycho Dad
                                  • 629
                                  Ha kupilem stosowalem juz 2 razy i jestem zadowolony.
                                  Dezynfekuje jak jest w miare chlodno ok 20-15C
                                  Mam climatronik ustawiam na 20 min obieg goracy ( silnik zimny i wylaczony)
                                  po 20 min wlaczam silnik klime i ustawiam max chlodzenie
                                  Smrodek zniknal i szybko nie wraca
                                  Taki: najtańszy na allego
                                    • 14943
                                    Są różne szkoły:
                                    1) jedni psikają od filtra -w obudowę - po włączeniu wentylatora piana przechodzi przez kanały
                                    2) inni psikają w kratki od wnętrza auta
                                    3) jeszcze inni wstawiają tzw. bombę - aerozol uruchamiany we wnętrzu na dywaniku przy włączonym obiegu wewnętrznym
                                    Ja raz - dwa razy do roku wstawiam bombę, przy serwisie klimy biorę ozonowanie. To wg, mnie najlepiej się sprawdza.
                                    • phoneman
                                      • 3376
                                      Tylko że ja chce kupić ten ozonator, tylko nie wiem czy ten jest dobry
                                      [ Dodano: Pią 17 Wrz, 10 10:22 ]
                                      ruwado, A rozbieram schowek i daje bezpośrednio na parownik. Tylko że Wurth kosztuje po 50 zł za puszkę. Wiec chciałbym się wspomagać ozonatorem :szeroki_usmiech
                                        • 14943
                                        Zamieszczone przez phoneman
                                        a ciężka to robota??? Co z wyłącznikiem poduchy pasażera?
                                        • phoneman
                                          • 3376
                                          ruwado, Nie mam w schowku wyłącznika.
                                          • adamsky
                                            • 2025
                                            • 378
                                            Mam zamiar na dniach zakupić ozonator i mam do was pytanie.
                                            Spotkał się ktoś z was/lub ma takie cudo:
                                            1. http://www.o3ozon.pl/index.php?page=...d=21&prd=zy_k7
                                            2. http://s492945213.domenaklienta.pl/s...roller=product
                                            to są dwa moje typy, 1 trochę tańszy/mniejszy bardziej dopracowany się wydaje drugi serwis/producent na miejscu Śląsk...
                                            Te 7g/h wystarczy do ozonowania klimy w combi?
                                            • himi
                                              • 1115
                                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                              Wydaje mi się, że 7 to aż za dużo. Ja mam 4 g i spokojnie daje radę w busach np.
                                              7g będziesz musiał kontrolować w trakcie ozonowania, żeby nie naruszyło tapicerki.
                                              • adamsky
                                                • 2025
                                                • 378
                                                Pytanie tylko jak to kontrolować ...
                                                Nie chciałbym kupić czegoś za słabego, bo jak już wydam kasę to by mnie krew zalała jakbym musiał potem do serwisu na odgrzybianie jeździć...
                                                Obstawiam też że z deklarowanych 7 będzie jak dobrze pójdzie 6. A ty jaki masz ozonator?
                                                • himi
                                                  • 1115
                                                  Odbarwienia tapicerki niestety tylko wzrokowo. Ja kupując swój specjalnie nie brałem 7g. 3,4-4g wystarczają ze znaczącą nawiązką.
                                                  Ja mam polski 4g.
